W takim razie 27 może być w benzynowych... może 1 - złącze diagnostyczne, sterownik silnika i ew. pompa paliwa.
Brak mocy od 3 tyś obrotów
Witam , jakiś czas temu dopadła moją octę nie moc:
pow. 3 tyś rpm jakby ktoś linę zaczepił, nie przyśpiesza, brak mocy szczególnie na 4 i 5 biegu,
próbowałem sam sobie poradzić ale lipa.
1. wymiana filtra paliwa, (po najmniejszej linii oporu),
2. odłączenie i zaślepienie egr, (tu i tam poczytałem),
3. odłączałem po kolei zawory n75 i n18 (elektrycznie),
4. w zeszłym roku mechanior stwierdził że turbinka jak ta lala pięknie dmucha,
5. stękał coś o przytkanym katalizatorze,(ale poszło koło ucha)
i dalej coś ją boli. Szukam kogoś w okolicach Opola kto pomacałby vagiem może on coś pokaże.
Auto w ciągłej eksploatacji ,przebieg 227 000, silniczek AGR 1,9 tdi jakby ktoś nie doczytał, rocznik 1998.
Inne pomysły mile widziane.
od 90km nie ma co wymagać i po co kręcić powyżej 3k ?Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
A może warto sprawdzić vagiem przepływkę?
Miałem podobny problem, moc kończyła się powyżej 2200 obrotów i winowajcą była przepływka.
Albo podmienić na inną jak masz taką możliwość. U mnie były cięcia powyżej 2,5 tysi i winna była przepływka - objawiało sie to skokami w przyspieszaniu, czyli ciągnął i popuszczał...
Zamieszczone przez seba12aod 90km nie ma co wymagać i po co kręcić powyżej 3k ?
czy pomaga to w temacie ?
Raczej nie :roll: więc po co ten off top ?
możesz nawet na samym sprzęgle jeździć ale pomagaj a nie nabijaj post bezsensownie ...
Co do tematu ...
To faktycznie jeśli masz od kogo to wymień przepływkę...
Jeśli wymiana na inną pomoże przy zakupie kup tylko nowo oryginalną Bosh
Pozdrawiam:twisted: mała czarna :twisted:
stara przeplywke tez mozna sprubowac zreanimowac , ale trzeba byc pewnym ze ta ktura posiadasz jest napewno uszkodzona , wiec vag i log dynamiczny jak sie okaze ze tnie dawke i szykujesz sie do jej wymiany nie zaszkodzi sprubowac ja rozwiercic w 90 % pomaga a tu foto gdzie rozwiercic foto przeplywomierza [/code]
ja stawiam na n75OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
bez vaga:
slowa kluczowe:
-dioda 1n4148 na przeplywke
-bajpas na n75
z vagiem:
logi dynamiczne
VW Vento 1.9TDI 1Z ++
